村長 2019-09-03 09:09:57 | 廣東省 計價軟件GCCP | 7493查看 3回答
海外仙山 黃金專家
答題: 15099 被贊: 5227
要算利潤,就要先知道你的成本。這是核心的。
然后用(投標價-成本)/投標價
2019-09-03 09:44:31
藍鯨 鉆石專家
答題: 64442 被贊: 70065
這個不好計算,需要根據企業自身的管理能力來計算的
2019-09-03 09:24:44
懂點裝修 白銀專家
答題: 63771 被贊: 9863
知道工程成本,投標價-成本=利潤
2019-09-03 10:11:55
投標時的利潤率 變更的利潤率不一樣
工程利潤標準,按20.00%計算。這個是定額里面的規定但是這個工程投標的時候 ,利潤率是按18%取的。現在發生了變更 ,那我的變更里面利潤率是按20%還是按18%?2022-06-23 15:39:46 補充施工合同里面沒有關于利潤率的約定。2022-06-23 15:45:58 補充變更那里寫的是:措施固定不變,新增項有類似參照類似,無類似按18定額,規費稅金按實計,費率不變。2022-06-23 16:09:01 補充我剛又仔細看了一下,這個投標報價里,有的20%,有的18%有的15%利潤率。。。。這怎么搞?
我這有一個招投標的一個問題想請教一下
一個項目合同簽訂為暫定價合同現在到了結算階段,提交資料的時候了解到招投標的時候第一次報價為196.1萬,二次報價為189萬中標了 但是二次報價的時候一共有三家單位競爭結算時需要降點嗎 我的疑問是知道這個項目為暫定價結算據實結算,靠著投標的時候低價中標,這個結算的時候需不需要降點
請問一下:廣聯達怎么打開ebid招標文件?
請問一下這個超高的怎么套,求教
我的樓層是有夾層的所以柱子是分成兩個樓層的但有些需要計算超高的,請問一下這個模板支撐超高要怎么套。能幫我套一下看看嗎。層高是7m但是分層了兩個樓層一個3.5一個3.52019-09-02 14:24:18 補充怎么把超高的提量出來、
請問一下像這種裂縫封閉要用到的改性環氧樹脂怎么算它的用量
請問一下項目特征上描述的縫寬大于等于0.15MM,縫深5cm,像這種裂縫封閉要用到的改性環氧樹脂怎么算它的用量多少
數據更新時間 : 2025-05-18
