小阿寶 2019-09-01 14:38:19 | 重慶市 土建 | 460查看 4回答
外墻抹灰
在工地上收方的時候一整棟樓的外墻抹灰都必須用手算出來嗎,還是直接用模型提量就可以,求告知
已采納可以手算,也可以軟件模型提量的.
2019-09-01 14:54:44
是能用軟件模型計算的,工地上一般是按實際粉刷面積計算,按塊料面層提取,軟件把門窗邊都會計算上。
2019-09-01 14:43:47
模型提量
2019-09-01 14:43:57
你好,軟件也是可以計算出來的,但是需要根據實際的情況進行調整,是否包含洞口側壁、標高具體時多少,這些舉要根據實際進行調整。
2019-09-01 14:45:54
