chenzhongjun 2013-06-04 11:22:41 | 重慶市 土建 | 1116查看 4回答
外墻貼面磚扣除外墻抹灰。
你好,我看到你說當外墻貼面磚時應扣除外墻抹灰,請問一下,這種算法是否有相應文件支持?
已采納這個各地定額有可能不一樣,在JS省的2003計價表里,外墻貼塊料是分砂漿粘貼,干掛和掛貼的施工工藝,如果是粘貼,墻面的找平砂漿是包含在子目里的,不用再單獨列項和計算工程量的,但厚度不同要進行含量換算的, 二、柱墻面裝飾 1、墻、柱的抹灰及鑲貼塊料面層所取定的砂漿品種、厚度詳見附錄七。設計砂漿品種、厚度與定額不同均應調整(紙筋石灰砂漿厚度不同不調整)。砂漿用量按比例調整。
2013-06-04 14:09:17
要扣除抹灰,如果是粘貼面磚的話,要記入一道打底灰工序,相當于也是抹灰,但是和裝飾抹灰定額不一樣。
2013-06-04 11:54:33
外墻貼面磚按設計外墻面積計算即可,
2013-06-04 11:30:14
外墻貼磚若是濕貼的也是要求抹灰的,進行找平整。 若外墻為干掛石材施工,考慮采用鐵件進行找平,可以節省抹灰的環節。
2013-06-04 11:30:07
