一路伴h 2019-08-29 10:38:39 | 山東省 土建計價軟件GCCP計價軟件GBQ4.0土建算量GCL2013土建計量GTJ | 9563查看 6回答
軟件自帶出來的梁上的拉筋一般都是圓鋼,實際做的是圓鋼還是螺紋鋼?實際是否有拉筋
軟件自帶出來的梁上的拉筋一般都是圓鋼,實際做的是圓鋼還是螺紋鋼?實際是否有拉筋,在什么位置?請指教,謝謝
(6)
必須要有拉筋的,軟件帶出來的是根據圖集規定內置的
首次提交 2019-08-29 10:40:37 最近修改2019-08-29 10:41:28 (修改過1次)
有腰筋的都有拉筋,一般都是圓鋼
2019-08-29 10:40:57
軟件自帶的是根據規范的 圖紙沒其他說明就根據這個來
2019-08-29 10:41:17
實際做的時候,一般拉鉤都是三級鋼(圖集上面沒有明確鋼筋級別,只是規定規格大?。嶋H做的時候有拉筋。看我的圖片。
首次提交 2019-08-29 10:41:29 最近修改2019-08-29 10:42:02 (修改過1次)
只要有側面筋就必須有拉筋。
實際使用的圓鋼的較多。
2019-08-29 10:41:36
可
以在工程設置中輸入,遇有不同時,就是要在屬性中自行輸入了。
2019-08-29 10:41:54
