Jan 2019-08-29 08:54:05 | 四川省 土建 | 782查看 3回答
板受力鋼筋,應(yīng)該怎么布置
根據(jù)不同板厚定義鋼筋,對(duì)應(yīng)的布置板的縱橫受力筋。
2019-08-29 08:56:21
你的圖沒(méi)截全,c6的是底筋吧,新建受力筋,底筋,單板,XY向
2019-08-29 09:00:06
不是說(shuō)的很明白了嗎?H=80 雙向A6@170
H=100 雙向A6@150
未注明的采用A8@200
你畫(huà)圖時(shí)定義三種板,按不同板厚布置
2019-08-29 09:10:34
請(qǐng)問(wèn)板面受力鋼筋伸出那個(gè)應(yīng)該怎么設(shè)置呢
請(qǐng)問(wèn)那個(gè)版面受力鋼筋是應(yīng)該在新建挑檐板的時(shí)候畫(huà)過(guò)之后再布置,還是說(shuō)在它旁白你的板里面設(shè)置呢
圖紙說(shuō)明中縱向受力鋼筋要帶“E”,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)縱向受力鋼筋是指哪些呢?柱的豎向鋼筋,墻的垂直鋼筋,梁的水平鋼筋,板的橫縱向底筋算縱向受力鋼筋嗎?
在布置板受力鋼筋時(shí)怎樣顯示已經(jīng)布置好的受力鋼筋范圍,能很好區(qū)分一下,最好時(shí)能不同顏色顯示不知好的鋼筋
