輝燭 2019-08-26 10:18:26 | 廣東省 土建 | 3098查看 3回答
請教一下老師,我們做工程所說的合同內(nèi)原清單、原招投標(biāo)清單是什么意思
指的招標(biāo)工程量清單。
2019-08-26 10:20:03
合同后面會附有清單,單價就是施工方的報價
2019-08-26 10:23:17
就是指你當(dāng)時中標(biāo)時的招投標(biāo)文件清單。如果出現(xiàn)了合同外的部分,說明工程有變更。
2019-08-26 10:24:54
各位老師好,我想請教一下,圖一里所說的“獨立墻”是什么意思?然后附上兩張圖紙里的截圖請麻煩老師們能給指標(biāo)一下什么算獨立墻嗎?
老師們,按照我的思路這個工程量每平應(yīng)該是:1*1*鋼筋理論重量*根數(shù)*清單量,為什么這個是6*6,這個6*6是什么意思,還望老師們能指導(dǎo)一下,非常感謝
老師們,我想請教一下,柱子定額工程量表達式里面的模板面積、超高模板面積、模板面積(支模在3.6m內(nèi))、超過3.6m模板增加量,這幾個工程量表達式是什么意思,有什么區(qū)別?
