Just~do︶ㄣ 2019-08-26 10:17:03 | 山東省 土建 | 728查看 6回答
固定總價合同
1.所有主材甲供是否合法?2.固定總價包死,合同中的安全文明施工費數額寫多少?
(6)
合同約定就是法,安全文明費按計價文件內數量填寫
2019-08-26 10:20:30
1、所有主材甲供不存在是否合法,只要雙方簽訂了約定。
2、既然是固定總價包死,那么安全文明施工費也視為包含在內,如果不包含就雙方協商定這筆費用。
2019-08-26 10:22:38
主材甲供這個是雙方協商去確定,或在招標文件中約定好的是可以的
固定總價包死,合同中的安全文明施工費數額寫中標預算中措施項目里安全文明施工費的總額就可以了,應該是需要手動匯總一下
2019-08-26 10:23:22
一、按正常方法套取后,人材機中,共貨方式,選擇甲方供貨。雙方約定的,是合法的。二、由于按正常套取,安全費也計算了,只退回甲方供貨的材料費即可。
2019-08-26 10:23:59
固定總價不調整,具體要看合同怎么約定
2019-08-26 10:24:19
所有主材甲供是否合法?
合法
按總價金額填報。
2019-08-26 10:26:21
