不倒翁 2012-03-12 19:06:48 | 山東省 土建 | 14329查看 5回答
固定總價合同結算的審核
這個工程合同價款采用的是固定總價合同 本工程的結算價:以工程量清單中的施工內容作為固定總價作為結算的工程總價加現場變更或簽證部分,工程總價不允許調整。 施工方報的結算分兩部分:原合同價和簽證增加部分 是不是審核結算的時候,原合同價是不能給減的/?
已采納這個工程合同價款采用的是固定總價合同 本工程的結算價:以工程量清單中的施工內容作為固定總價作為結算的工程總價加現場變更或簽證部分,工程總價不允許調整。 施工方報的結算分兩部分:原合同價和簽證增加部分 是不是審核結算的時候,原合同價是不能給減的/?不是。如果原來的合同價中有項目沒有做是可以扣減的。工程量錯誤是不能增減的。 原來的合同價中有項目沒有做是可以扣減的 ,對,這個項目有沒有做是對照施工方的投標清單來看
2012-03-12 19:30:36
這個工程合同價款采用的是固定總價合同 本工程的結算價:以工程量清單中的施工內容作為固定總價作為結算的工程總價加現場變更或簽證部分,工程總價不允許調整。 施工方報的結算分兩部分:原合同價和簽證增加部分 是在審核結算的時候,原合同價是不能給減的,如果在合同中有增減頂那它是簽證中去處理的。
2012-03-12 19:10:02
既然合同約定“本工程的結算價:以工程量清單中的施工內容作為固定總價作為結算的工程總價加現場變更或簽證部分,工程總價不允許調整?!? 你直接按合同約定執行就可以 總價就不考慮啦,只計算簽證變更部分就可以
2012-03-12 21:10:01
既然是固定總價,那就是對工程總的施工而言。合同中的雙方是平等地位,雙方都有風險,施工單位不可能只賺不賠。如原工程清單項目減少,那施工單位就賺著了;如相對增加,那就是施工單位的風險,施工單位那就不存在簽證變更。 就簽證而言,是與工程合同是沖突的。除非發生的增加項目是原工程施工范圍之外的項目,否則不應給予考慮。 想要簽證部分的費用,那就要復核合同內的施工項目是否有取消不存在的內容,這部分項目同樣要扣減。 再就是規費,結算中規費應按規定處理,一般來說在結算中應扣除,這部分費用屬于建設方繳納,不應該再支付給施工單位。
2012-03-13 08:19:11
總價包干要以包干的圖紙及工作內容為依據,超出原包干圖紙部分的新增項目,要以簽證為依據另行結算
2012-03-13 09:13:28
