- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
人生如夢(mèng) 2019-08-24 22:13:16 | 江蘇省 土建 | 881查看 2回答
鋼筋對(duì)量
老師好,
我在與甲方對(duì)量時(shí),同一根梁鋼筋量不一樣,對(duì)比發(fā)現(xiàn)梁箍筋彎計(jì)算式不一樣,請(qǐng)問(wèn)這是在哪里設(shè)置的
你看一下設(shè)置中的箍筋彎折長(zhǎng)度不一樣的,上面的箍筋彎折長(zhǎng)度應(yīng)該是有人為修改了或者說(shuō)是因?yàn)樯厦娴哪莻€(gè)的工程不是按抗震箍筋計(jì)算的,也就是說(shuō)有修改工程抗震為非抗震
抗震工程的箍筋是平直段長(zhǎng)度為10d和75的大值,然后加彎弧段長(zhǎng)度1.9d,如你下圖中就是75+1.9d
非抗震箍筋是平直段長(zhǎng)度5d,然后加彎弧段長(zhǎng)度1.9d,如你上圖中就是6.9d
首次提交 2019-08-24 22:16:01 最近修改2019-08-24 22:23:23 (修改過(guò)2次)
可以在工程設(shè)置是查看,調(diào)整不同的錨固,還是要看一下設(shè)計(jì)是否有特殊的要求。
2019-08-24 22:16:40
