人生如夢 2019-08-24 21:44:40 | 江蘇省 土建結算 | 881查看 5回答
鋼筋對量
你好
我在與甲方對量時,同一根梁,信息,設置都一樣,但算出來的量總有一點點差異,請問會是什么原因
工程量->編輯鋼筋,選中同一根梁,查看它的每根鋼筋的計算公式,一根一根對比,結果就很明白了。
2019-08-24 21:46:54
抗震等級、砼強度也是一樣的嗎
2019-08-24 21:46:04
原因或許是多種多樣,混凝土標號、抗震等級、調整計算規則與否等等。
2019-08-24 21:46:51
如果軟件版本相同,規則相同,精度相同,一句話,全部相同,沒有差異。
2019-08-24 21:47:47
建議使用土建云對比對量試一下~如果只有GTJ2018軟件沒有2021,找我開權限,如果有GTJ2021直接打開云對比,直接就出來你們是規則不一致還是畫的有差別
2020-07-15 13:55:44
