愛的 2019-08-24 18:01:05 | 重慶市 土建結(jié)算計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0土建算量GCL2013土建計(jì)量GTJ | 713查看 1回答
廣聯(lián)達(dá)算量問題,求大神講解下吧,感激不盡。。。。。。
請問:怎么在軟件中設(shè)置以下東西呢:
1、我現(xiàn)在工程表中梁板的工程量是統(tǒng)一在“有梁板”中,怎么將其分開呢?梁是梁、板是板。
2、同理,我現(xiàn)在工程表中暗柱的工程量是統(tǒng)一在剪力墻中,怎么將暗柱、剪力墻的工程量分開呢?
3、工程量匯總表中,剪力墻的“矩形柱模板面積、薄壁柱模板面積”指的是什么呢?是什么意思呢?
4、16G平法中錨固長度表是有“l(fā)ae和labe”的,這個(gè)“b”是什么意思?查圖集時(shí),是按“l(fā)ae”來還是“l(fā)abe”來呢?我怎么知道該選擇哪一個(gè)呢,圖紙也沒具體說明?
5、措施筋都有哪些呢?哪些鋼筋屬于措施筋?
1、我現(xiàn)在工程表中梁板的工程量是統(tǒng)一在“有梁板”中,怎么將其分開呢?梁是梁、板是板。【在繪圖輸入工程量匯總表中查看】
2、同理,我現(xiàn)在工程表中暗柱的工程量是統(tǒng)一在剪力墻中,怎么將暗柱、剪力墻的工程量分開呢?【這個(gè)不可以分開的,本來暗柱、暗梁就是屬于剪力墻的加強(qiáng)構(gòu)件,其本身還是屬于墻 】
3、工程量匯總表中,剪力墻的“矩形柱模板面積、薄壁柱模板面積”指的是什么呢?是什么意思呢?【根據(jù)定額區(qū)分薄壁柱和一般的柱】
4、16G平法中錨固長度表是有“l(fā)ae和labe”的,這個(gè)“b”是什么意思?查圖集時(shí),是按“l(fā)ae”來還是“l(fā)abe”來呢?我怎么知道該選擇哪一個(gè)呢,圖紙也沒具體說明?【帶有B的是基本的錨固長度,使用的時(shí)候都是要用沒用B的已經(jīng)計(jì)算系數(shù)的lae的錨固長度】
5、措施筋都有哪些呢?哪些鋼筋屬于措施筋?【板的馬凳筋,梁中的支撐墊鐵筋】
首次提交 2019-08-24 18:18:57 最近修改2019-08-24 18:19:54 (修改過1次)
