宋小寶 2019-08-24 16:20:21 | 山東省 土建預算鋼筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1711查看 6回答
如圖連梁梁和窗重疊布置要怎么處理
2019-08-24 16:28:22 補充
2019-08-24 16:30:27 補充
(6)
對照立面圖查看窗臺的高度
首次提交 2019-08-24 16:32:07 最近修改2019-08-24 16:33:47 (修改過1次)
查一下圖紙,檢查連梁和窗的頂標高是否正確。
2019-08-24 16:25:18
建筑圖紙窗戶距離地面是60公分,這個是不是包含完成面了,窗戶是不是該距離地面50公分啊
首次提交 2019-08-24 16:27:18 最近修改2019-08-24 16:33:27 (修改過1次)
窗應不會與窗重疊的,建議查看相應圖紙,如梁標高是正確,查看窗臺標高是否設置正確
2019-08-24 16:31:34
你這就屬于睜大眼睛不看圖了,離地高度不改
2019-08-24 16:42:21
層高3.02米
窗高1.8米+離地高度0.9米=2.7米窗頂高度
LLK--8高度0.5米
梁底3.02-0.5=2.52米
重復2.7-2.52=0.18米
根據窗圖,離地高度應該是0.6米,不是0.9米
2019-08-24 16:52:11
