Dark night 2019-08-23 14:38:56 | 浙江省 土建預(yù)算結(jié)算土建計量GTJ | 5431查看 5回答
模板中超過3.6m部分計算超高費中的3.6是層高嗎?
模板中超過3.6m部分計算超高費中的3.6,不是層高,3.6的高度是,是否計算超高的判斷值。如果超過了3.6M,而且超過部分的高差值在0.5M以上,就要算一個超高層。
2019-08-23 14:42:24
不是,是計算超高的起始高度
2019-08-23 14:40:38
3.6是指腳手架的支撐高度,不光是指層高,例如跨樓層的構(gòu)件高度就超過了層高。
2019-08-23 14:41:05
地坪(或室內(nèi)地面)到此層板底或梁底的高度超過3.6,需要計算超高費。
現(xiàn)澆混凝土梁、板、柱、墻是按支模高度3.6m內(nèi)編制的,超過3.6m時,超過部分工程量按超高的項目計算。
現(xiàn)澆鋼筋混凝土柱、梁、板、墻的支模高度是指自然地坪至板底、梁底或板面至板底、梁底之間的高度,以3.6m以內(nèi)為準(zhǔn),超過3.6m部分,按超過部分計算增加支撐工程量,若超過高度不足1.0m時,舍去不計。
具體可以參照你們當(dāng)?shù)氐亩~章節(jié)說明解釋。
首次提交 2019-08-23 14:45:08 最近修改2019-08-23 14:47:01 (修改過1次)
不是層高
2019-08-23 15:44:56
