♂綪┆朙♂℡ 2015-01-09 14:50:12 | 浙江省 土建 | 4977查看 2回答
【浙江】超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算
【浙江】超過3.6m時,工程量包括3.6m以下部分,另按相應超高定額計算【工程量包括3.6m以下部分,為何是以下部分,以下部分是不超模,套什么超模定額呢?比如4m層高,柱子周長0.25*0.25*4=1m,那么超模部分應該是1*0.4=0.4平米,按他的意思有2種意思,一種就是3.6以下的部分1*3.6套超模定額;第二種意思,工程量3.6m以上的和3.6m以下的一起套超模定額】 附加問題:室外地坪-0.45 首層高3.8 柱子周長0.25*0.25*4=1m,求正常模板面積和超模面積帶公式。
已采納你好:應該是按超過3.6米以上的工程量。
2015-01-09 22:12:19
正常模板的工程量和超模的工程量是同一個工程量,附加問題:超模和正常模板的工程量是1*3.8
。超高高度是3.8m,關于這一點建筑工程計價P94(二)2.或浙10混凝土定額第二條說明:定額說明中關于基礎與上部結構劃分界線同樣適用于混凝土澆搗也適用于模板的工程量計算劃分。
2015-01-10 09:16:12
