17346611860 2019-08-23 10:09:54 | 廣東省 土建 | 1327查看 3回答
請問這些地梁用基礎(chǔ)梁畫還是框架梁畫呢?集中標(biāo)注中第一個(gè)的是上部通長鋼筋吧
從梁的原位標(biāo)注中支座負(fù)筋,在上部,建用梁定義布置。不是基礎(chǔ)梁定義。這樣集中標(biāo)注的第一個(gè)是上部鋼筋。最好的方法是與設(shè)計(jì)員溝通下。
2019-08-23 10:15:51
基礎(chǔ)連系梁,上部通長筋
2019-08-23 10:13:12
基礎(chǔ)梁和框架梁的集中標(biāo)注是有所不同的,基礎(chǔ)梁的第一個(gè)鋼筋是底部鋼筋,第二個(gè)鋼筋才是梁上部鋼筋。框架是先上部,后下部。
首次提交 2019-08-23 10:23:19 最近修改2019-08-23 10:23:37 (修改過1次)
框架梁集中標(biāo)注中只有一個(gè)通長筋是表示上部還是下部通長筋
框架梁集中標(biāo)注中只有一個(gè)通長筋是表示上部還是下部通長筋基礎(chǔ)梁集中標(biāo)注中只有一個(gè)通長筋是表示上部還是下部通長筋
請問兩條相同的KL,第一個(gè)有集中標(biāo)注和原位標(biāo)注,第二個(gè)是只有簡略的KL,那么這個(gè)第二根梁需要畫原位標(biāo)注進(jìn)去嗎
梁面標(biāo)高是室內(nèi)標(biāo)高正負(fù)0.00或正負(fù)0.00以下是KZL、KL、L的梁
