vanon 2013-12-27 20:27:41 | 廣東省 土建 | 3422查看 1回答
梁面標(biāo)高是室內(nèi)標(biāo)高正負(fù)0.00或正負(fù)0.00以下是KZL、KL、L的梁
室內(nèi)標(biāo)高是正負(fù)0.00,室外標(biāo)高是-0.15m,而梁面標(biāo)高是正負(fù)0.00的梁分別有KZL框支梁、KL框架梁、L梁即這些梁的一部分在基礎(chǔ)上,部分在-0.15m基礎(chǔ)下,那么按道理,在鋼筋抽樣中這些梁是否是用基礎(chǔ)梁來(lái)畫(huà),按基礎(chǔ)的鋼筋方式計(jì)算;而圖形算量中這些梁是否也是用基礎(chǔ)梁來(lái)畫(huà),并套基礎(chǔ)梁清單定額計(jì)價(jià)。問(wèn)題補(bǔ)充:?jiǎn)栴}(2)圖紙沒(méi)有基礎(chǔ)梁,只有這些梁在正負(fù)0.00下,那么這些梁是不是就是作為地梁用途,如果是,那么應(yīng)該是采用基礎(chǔ)梁的方式計(jì)算吧? 問(wèn)題(3)這些梁的底模板應(yīng)該像基礎(chǔ)梁一樣,由墊層來(lái)承擔(dān)模板的作用。
在正負(fù)零一下不一定就是基礎(chǔ)梁的
基礎(chǔ)梁與框架梁的受力不同,不是因?yàn)槲恢貌煌?
正負(fù)零一下的也可以是框架梁的,只不過(guò)是基礎(chǔ)層的框架梁
2013-12-27 21:04:28
