夢想開始 2019-08-22 08:49:36 | 江蘇省 土建 | 591查看 1回答
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
蘇G02-2011就是你選的做法?
2019-08-22 08:52:27
請問這種后澆帶的鋼筋怎么處理?
就是圖上后澆帶的鋼筋,這種在GGJ2013里面應該怎么布置啊?
請問這個后澆帶,哪個是原有的板筋,哪個是附加的鋼筋啊?
焊接封邊
請問這種焊接封邊的鋼筋 是用的面筋的鋼筋尺寸還是底筋的尺寸還是什么其他的呢,在廣聯達里如何設置呢
底板后澆帶建模問題
上面是廣聯達模型,下面是圖紙。圖紙中寫的是增加15%的附加鋼筋,請問在建模中上面的筏板內的鋼筋應該怎么填,筏板內的鋼筋為C12@200,匯總計算后筏板的鋼筋是通算的沒有在后澆帶這塊扣除,所以我想附加15%就是這部分的間距要比本來間距200大,粗略計算了下就寫了間距1300,這樣建模正確嗎,如果不正確應該怎樣填寫,謝謝!2021-02-03 09:57:35 補充還有他這個畫法是不是只有X方向的上部筋和下部筋需要附加15%,而長度的Y方向就不需要附加了,因為總長也就2200,間距如果1300的話也就基本沒有了
請教節點鋼筋的錨固問題
陳工您好,我想請教下關于板面筋特殊錨固的廣聯達處理問題,如下【圖1】,1為面筋彎錨如框架梁底,2為面筋彎錨入框架梁頂?(但是圖紙中該鋼筋未到梁頂)請問:一、這這樣的錨固我用自定義線定義節點A上下構件,上部錨固深入框架梁中長度我在自定義線中編輯端頭輸入長度【如圖2】,但是節點下部【如圖3】中橫筋深入框架梁的深度具體怎么算?我是用植筋的標準10d來計算,請問這樣可以么?二、板面筋彎錨入框架梁頂的這部分鋼筋怎么繪制,計算?原先板面筋直接是本內向下彎錨,具體是用深入剪力墻錨固長度減去原先板內錨固長度,用表格輸入?本人入門不久,也不知道如何處理。此處節點深入左側框架梁鋼筋長度用10d+20,可行么?不行的話求教正確做法,萬分感謝
數據更新時間 : 2025-05-21
