沙中飛 2019-08-21 13:15:51 | 四川省 土建 | 6296查看 2回答
請問一下疊合板怎么布置呢,下面的預制板需要布置嗎
如果工程需要用疊合板,一般會有專用的圖紙,每個疊合板都與固定的體積,你可以根據裝配式預制構件圖紙中的疊合板尺寸:長乘以寬乘以高手算出體積。
圖紙上的板就正常布置就好(定義時包括疊合板的厚度),然后得出總數,扣除之前手算的疊合板體積,就是疊合板上部現澆的板體積。
2019-08-21 13:36:20
用現澆板布置(全厚),再用墊層(材質改為碎石)布置預制板,不扣減會影響抹灰量。
2019-08-21 13:38:46
