小梨呀 2020-10-18 17:42:09 | 四川省 土建土建計量GTJ | 10723查看 3回答
請問疊合板中現(xiàn)澆板的模板面積怎么計算,上層為現(xiàn)澆板70下層預(yù)制板60,
請問疊合板中現(xiàn)澆板的模板面積怎么計算,上層為現(xiàn)澆板70下層預(yù)制板60,計算模板面積時是否就是:只計算現(xiàn)澆板70厚的側(cè)面模板面積,不考慮底面模板面積
答:計算方式要以當(dāng)?shù)囟~規(guī)定計算。如果你的意思是按實(shí)計算,那就以模板與現(xiàn)澆板的接觸面積計算。
2020-10-18 17:52:25
以預(yù)制板作底模的特殊注明,現(xiàn)澆板模板設(shè)置另外種模板,統(tǒng)計出來扣掉以預(yù)制板作模板的面積
2020-10-18 17:57:16
1、根據(jù)2020年《四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額——裝配式建筑工程》,D 措施項(xiàng)目措,工程量計算規(guī)則,第二大條、后澆混凝土模板、疊合板模板,第2小條.疊合板模板按實(shí)際鋪設(shè)面積以“平方米”計算。
所以在計算疊合板時候,預(yù)制疊合板部位要根據(jù)實(shí)際施工方案計算疊合板鋪設(shè)的面積。
2、根據(jù)2015年《< 四川省建設(shè)工程工程量清單計價定額>綠色建筑工程、雕塑藝術(shù)工程、補(bǔ)充定額及定額解釋(一)》的通知,E. 混凝土及鋼筋混凝土工程,說明,第二大條、裝配式建筑鋼筋混凝土預(yù)制構(gòu)件,第9小條.疊合板及疊合梁上以及疊合板間現(xiàn)澆混凝土執(zhí)行有梁板項(xiàng)目,疊合板間現(xiàn)澆帶模板執(zhí)行后澆帶項(xiàng)目。
所以在計算疊合板時候,預(yù)制疊合板部位不計算模板面積。
3、2015定額疊合板現(xiàn)澆帶的模板是執(zhí)行后澆帶項(xiàng)目,而后澆帶模板按相應(yīng)構(gòu)件模板項(xiàng)目綜合單價乘以系數(shù)2.5。而編制2020定額時則調(diào)整了此條,為疊合板上、疊合梁上、疊合板間現(xiàn)澆混凝土執(zhí)行有梁板項(xiàng)目。所以不難看出,2020定額拼縫位置不在按后澆帶項(xiàng)目,且疊合板模板按實(shí)際鋪設(shè)面積計算,編制者在2015及2020定額編制的時候都是綜合考慮了疊合板模板需要鋪設(shè)的情況。
2022-07-30 19:56:34
