醬油不甜 2019-08-18 10:26:31 | 江蘇省 土建 | 935查看 3回答
窗戶的離地高度
在設計說明里窗戶(1500*1050)離地高度2050,層高11.7~15,梁頂標高15,按這個高度,窗戶頂標高為14.8,就相當于開在了梁上,動態觀察并沒有開,就開了一半在墻上。
請問我需要修改窗的離地高度么?還是可以自動扣減什么的
一、與設計員溝通處理,是設計問題。二、正常的情況在樓梯平窗中出現。要么把窗分為兩個,要么改窗標高。最終按設計員回答為準。
2019-08-18 10:32:39
你好:梁底應該是窗口的頂,請把標高查清楚軟件里不能扣減
首次提交 2019-08-18 10:28:51 最近修改2019-08-18 10:29:41 (修改過1次)
窗是頂不開梁的,你還是檢查一下離地高度是不是有問題。如果離地高度確定沒問題的話,那也有可能這個窗子是可以看到梁來設計的。
2019-08-18 10:37:07
