栗子 2017-09-29 10:34:01 | 江蘇省 土建 | 1149查看 5回答
窗戶離地高度
樓面結構標高均低于建筑標高50mm,圖形算量時用的結構標高,那繪制窗戶時設置離地高度時以建筑標高算起還是結構標高?
你好:應該按建筑標高。
2017-09-29 10:36:15
按建筑標高
2017-09-29 10:36:28
建筑標高算,會有地面的
2017-09-29 10:43:28
建筑標高
2017-09-29 10:53:52
如果圖形算量用的是結構標高的話,那繪制窗戶時設置離地高度時應該以結構標高算起吧。比如說一層設置的樓層底標高是-0.05米,窗離建筑標高正負零是900毫米,那繪制窗戶時設置離地高度應該輸入950毫米吧
2017-09-30 11:21:09
