easy 2019-08-16 01:32:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013土建計量GTJ | 2644查看 2回答
擋土墻的鋼筋如何布置?如圖,請高手指教!
1、擋土墻的鋼筋如何布置?地下一共三層,每層怎么布置?請高手指點
已采納該擋土墻可 以分成三層來定義,分別在負1\\2\\3層分別定義并畫圖,最下一層中,在垂直分布筋欄中輸入,(1)C18-200+(1)C16@200,水平分布筋欄中輸入(2)C16-200,左側的C22-200在其他屬性中的其他鋼筋中輸入,選擇18號鋼筋圖形,并輸入對應的鋼筋信息,類別中選擇垂直加強筋.在負2層中,左側標注的C18-200的加強筋(在負2層樓板處的上1200下1400也是在其他屬性中的輸入,選擇1#筋,長度2600,類別為垂直加強筋.)垂直分布筋欄中輸入(1)C18-200+(1)C16-200,水平分布筋中輸入(2)C14-200,這樣輸入后,加號前為按繪圖方向的外側.參照下邊的截圖中的垂直加強筋.
2019-08-16 07:39:24
你好:擋 土墻的鋼筋輸入方法同剪力墻一樣,附加的鋼筋在其它鋼筋里輸入。
剪力墻
水平鋼筋
格式1:【(排數)】<級別><直徑><間距>【[布置范圍]】;
1、常規格式:(2)B12@100;
2、左右側不同配筋形式:(1)B14@100+(1)B12@100;
3、每排鋼筋中有多種鋼筋信息但配筋間距相同:(1)B12/(1)B14@100+(1)B12/B10@100;計算時按插空放置的方式排列,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上1/2間距;
4、每排鋼筋中有多種鋼筋信息且各種配筋間距不同:(1)B12@200/(1)B14@100+(1)B12@100/B10@200;計算時第一種鋼筋信息距邊一個起步距離,第二種鋼筋信息距邊的距離為起步距離加上本鋼筋信息1/2間距;
5、每排各種配筋信息的布置范圍由設計指定:(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300]+(1)B12@100[1500]/(1)B14@100[1300];
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示水平鋼筋從左側到右側的順序布置。
2、同排存在不同的鋼筋信息用“/”隔開;此時當間距后面帶“[]”,且括號內必須輸入數值,則表示鋼筋信息從下之上依次布置,括號內的數值表示該水平筋布置的范圍高度;
3、加號之間輸入了不同的排數時,取第一個鋼筋信息的排數信息;
垂直鋼筋
格式1:【*】【(排數)】<級別><直徑><間距>
1、常規格式:(2)B12@100; 或*(1)B12@200+(1)B14@200;輸入“*”時表示該排垂直筋在本層錨固計算,未輸入“*”時表示該排縱筋連續伸入上層。
說明
1、排數沒有輸入時默認為2;不同排數的鋼筋信息用“+”連接;當用“+”連接時則表示垂直鋼筋從左側到右側的順序布置。
2019-08-16 06:29:56
