李銀川 2019-08-15 10:54:09 | 云南省 安裝概算預算結算安裝算量GQI | 570查看 1回答
GQI2019算量操作
2019-08-15 11:02:43 補充
在GQI2019中,
1、比如我畫了一段10米長的管道,那么我該如何設置軟件自動拾取管道中點,也就是5米的位置?
2、假如管道變徑,在10米的位置,自動拾取管道邊中點?
3、如圖所示,假如我不勾選任意點的話,在繪圖區域可以任意操作,但是軟件就不會自動跟蹤CAD線條;如果勾選任意點,那么在需要手工畫圖的情況下,軟件卻又不能將管道畫到我需要的位置?
以前2015版本還有這些功能,怎么到了2018、2019版本就找不到這個功能了?
求各位大神幫忙
1:不知道你知不知道 shift+左鍵功能
2:一般變徑都會有可以選取的點,應該是變徑的時候CAD圖紙得管線停頓了 可以選取,沒有那就看回答1
3:這個我沒懂 也沒遇到過。
2019-08-20 11:51:54
