你戳我干啥. 2019-08-13 17:07:05 | 山東省 土建 | 1285查看 1回答
板受力筋和板負筋在鋼筋計算規則中標注長度位置應如何設置
問題一:板受力筋和板負筋在鋼筋計算規則中標注長度位置要從結構說明中確定?
問題二:板受力筋和板負筋在鋼筋計算規則中標注長度位置不能從鋼筋平面圖上直接量尺寸,以此確定標注位置,這種方法是錯誤的?
問題三:板中間支座負筋是否含支座,選是還是否?
問題四:如圖所示,根據此份圖紙,板受力筋和板負筋的標注長度位置都要選擇“支座內邊線”?
有哪位老師可以指點一二,謝謝
一般結構說明或者板圖下部說明中會提到鋼筋長度的起始位置 是支座中還是支座內外邊
是錯誤的,不能在圖紙上測量 以標注的長度為準
中間支座是否含支座寬這要看圖紙說明而定,兩種情況都有可能
你的圖紙已經說明中間支座負筋標注的長度是從梁邊或者柱邊開始的 ,這樣鋼筋圖紙標注的長度是不含支座寬的
圖中單邊和雙邊標注的負筋都是從梁內邊開始計算長度的也就是圖上標注的長度不含支座寬,是支座以外的長度
雙邊標注的負筋 是不含支座寬的, 單邊標注的負筋是 支座內邊線
2019-08-13 17:34:54
求教各位老師跨板受力筋標注長度位置和單邊標注支座負筋標注長度位置
“跨板受力筋標注長度位置”中的"支座外邊線”和“支座內邊線”哪個含支座寬?“單邊標注支座負筋標注長度位置”的呢?謝謝各位老師解答
此處的板負筋和跨板受力筋是同時在同一塊板上嗎還是分區域布置?沒有注明是附加鋼筋
此處的板負筋和跨板受力筋是同時在同一塊板上嗎還是分區域布置?沒有注明是附加鋼筋;此處有了跨板受力筋c8-150,還用布置y方向面筋嗎
