lii 2021-09-15 16:55:03 | 山東省 土建預算土建算量GCL2013 | 5821查看 2回答
1、2、3是按跨板受力筋設置還是板負筋設置?4陽角鋼筋在表格中輸入嗎,還有什么其
跨板受力筋 4號筋就用表格或者其他鋼筋
2021-09-15 17:00:45
1、2、3只要鋼筋長度標注對了,按什么筋都一樣
2021-09-15 17:33:28
還有直角彎折的鋼筋都是用廣聯達中的負筋來畫嗎?銳角彎折的用板受力筋來畫嗎? 還是,看情況。。。拿圖判斷是板負筋還是板受力筋還是跨板受力筋。
繪圖,顯示跨板受力筋和板負筋重疊。重新自定義繪制后,還是重疊。如圖1號負筋與2號跨板受力筋重疊,應該是3號位置。負筋范圍是4號區域。跨板受力筋是5號區域,這怎么會重疊呢?
