喝牛奶的鹿 2024-07-02 10:36:58 | 四川省 土建計量GTJ | 384查看 3回答
土方工程量應該按基坑還是大開挖土方計算?
若圖紙上是獨立基礎,但現場實際是大開挖的,結算時工程量應該按基坑還是大開挖土方計算?
大開挖是不是甲方要求的,是否有文件,可以挖坑非要大開挖為了施工方便,審計一般不會給。
首次提交 2024-07-02 10:37:37 最近修改2024-07-02 10:38:39 (修改過2次)
按大開挖
2024-07-02 10:37:29
開挖方式可以根據 基礎形式以及獨立基礎之間的間距等去確定,也需要根據施工組織設計中的內容去確定
結算可以按實際的施工資料去確定
2024-07-02 10:40:45
