Sun 2019-08-10 18:02:02 | 陜西省 土建土建計量GTJ | 347查看 2回答
飄窗
用GTJ2018繪制的飄窗,參數(shù)化里上下板的混凝土及鋼筋量出來,上下板不能掛清單了,那還可以這樣繪制嗎
套做法時選擇相應(yīng)的工程量代碼。
2019-08-10 21:49:59
你好,這個你可以選擇合適的清單就可以的。把其工程量計算代碼輸入正確就可以的,也可以自己進(jìn)行匯總出工程量直接輸入。(這個工程量只要計算出來就可以,至于這個在計算是無所謂的。)
首次提交 2019-08-11 00:25:55 最近修改2019-08-11 00:26:37 (修改過1次)
