曦樂 2019-08-08 13:29:12 | 陜西省 市政 | 586查看 2回答
陜西市政路面基層工程量如何計算
看定額說明是路面基層要照路面面層外放30每邊。不是陜西的,第一次做,問下 ,基層面積和面層面積一樣不?還有就是挖方用什么面積乘以深度啊。
基層一般比路面要寬一點,設計寬出30cm、50cm都有可能。
挖方用基層面積(要計工程面)乘以深度計算,基層寬出的部分你不可能不挖對吧?
2019-08-08 15:23:26
你好,這個的意思就是基層的面積寬出面層面積30,在計算的是基層需要考慮這個就可以。(這個和散水的基層寬出面層300是一樣的)。
2019-08-08 21:57:56
