Sessile swordsman 2015-03-07 20:47:27 | 陜西省 市政 | 835查看 4回答
市政路面工程瀝青混合料為成品價,如何進行預算報價?
市政路面工程瀝表混合料為成品價,套用對應的路面面層的定額子目,然后在材料調價中直接把面層的材料按成品價或直接在材料中按成品價輸入即可.
2015-03-07 20:55:32
你好,定額中的瀝青混凝土是按廠拌瀝青混凝土定額記取的價格,這個價格中不含增值稅部分,在施工中購買的成品混凝土,在套取攤鋪定額時,可修改定額中的混凝土價格改為成品價即可,這時就不能計取增值稅了,成品價中含增值稅的,
在套取攤鋪定額時,默認的瀝青混凝土價格是不能修改的,你可以在預算書設置中的配合比選項中的混凝土直接改市場價前方框內打勾就可以直接修改了
2015-03-08 09:08:13
一般是選套近似定額子目 換算、調價完成。
2015-03-07 21:20:00
成品價只對材料價格進行調整就可以了。
2015-03-08 11:40:00
