蟬鳴 2019-08-06 15:45:18 | 江蘇省 土建 | 446查看 1回答
像這塊不規則墻面軟件在布置時并沒有布置上 請問對于抹灰的工程量該有什么影響?如果有影響 旁邊的剪力墻可以拉伸 拉伸之后可以幫助布置上 但是對于剪力墻的工程量就增大了 該怎么去繪制對工程量沒有影響呢?
小秦哥 專家
答題: 249 被贊: 242
單獨點擊里面布置,然后調整墻面標高就可以了
2019-08-06 21:58:03
江蘇地區土建裝飾墻面抹灰問題
江蘇2004定額墻面抹灰分磚墻和砼墻的,那一面墻中有磚砌的,又有剪力墻,磚砌的中間又有框架柱,上面是框架梁,那這個抹灰要怎么算?
墻面抹灰問題
圖中有些暗柱突出墻面要不要算到墻面抹灰還是說算到柱面抹灰
為什么墻面抹灰面積大于砼墻面抹灰面積加石墻面面積
為倉儲墻面抹灰面積大于砼墻面抹灰面積加石墻面面積,其他的確等于
墻面抹灰
內墻面抹灰的單位是平方,如果不同墻面的做法厚度不一樣,是應該統一按照面積計算,還是改成體積計算?
內墻面抹灰
各位老師 計算墻面抹灰時 是算柱邊到柱邊嗎?
數據更新時間 : 2025-05-19
