78****@qq.com 2014-03-15 16:05:30 | 江蘇省 土建 | 1009查看 7回答
墻面抹灰問題
圖中有些暗柱突出墻面要不要算到墻面抹灰還是說算到柱面抹灰
(7)
已采納不需要單獨列項,都匯總到墻面抹灰面積中計算。
2014-03-15 16:10:49
答:你好:突出墻面的暗柱要用端柱來定義的,不然計算不上做法。這個柱面的抹灰,要并入到墻面抹灰中計算。
2014-03-15 16:07:12
按計算規(guī)則應(yīng)該需要并入到墻面
2014-03-15 16:12:18
并在墻中
表達式代碼如上
2014-03-15 16:48:00
凸出墻面的柱抹灰要合并在墻面抹灰中。
2014-03-15 19:57:00
需要計算到墻面抹灰里去得,詳細的建議看一下定額前面的計算規(guī)則
2014-03-16 08:22:32
1、柱面抹灰:是指獨立柱的抹灰,四周不與墻體接觸。
2、框架柱、暗柱、構(gòu)造柱,只要與墻體接觸(非獨立柱),統(tǒng)統(tǒng)算到墻面抹灰里面。
2014-03-17 10:05:51
