我就是大柚子 2019-08-06 09:03:38 | 廣東省 土建土建計(jì)量GTJ | 303查看 1回答
請(qǐng)教各位老師鋼筋搭接的問(wèn)題
首層層高11.45m,現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況是用兩個(gè)接頭接鋼筋,在廣聯(lián)達(dá)里面可以直接計(jì)算兩個(gè)接頭嗎
可以,如實(shí)設(shè)置
2019-08-06 09:08:45
請(qǐng)教各位老師一個(gè)鋼筋搭接的問(wèn)題
定額原文“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開(kāi)料和鋼筋出廠長(zhǎng)度定尺所引起鋼筋非設(shè)計(jì)接駁”那么為什么我們還可以計(jì)取縱向鋼筋的搭接?
各位前輩們,鋼筋定尺搭接屬于施工搭接還是設(shè)計(jì)搭接,
請(qǐng)教一下,各位前輩,如果屬于施工搭接,那就不予計(jì)量,請(qǐng)問(wèn)是否有依據(jù);如果屬于設(shè)計(jì)搭接,請(qǐng)問(wèn)是否有依據(jù)。
