輝燭 2019-05-29 21:15:03 | 廣東省 土建 | 479查看 3回答
請教各位老師一個鋼筋搭接的問題
定額原文“定額已考慮施工損耗以及因鋼筋加工綜合開料和鋼筋出廠長度定尺所引起鋼筋非設計接駁”
那么為什么我們還可以計取縱向鋼筋的搭接?
非設計接駁已含在定額中,不另計算的,設計圖中接駁要計算的。例如,設計通長鋼筋,不能計算接駁。但是設計圖中架立筋與支座負筋的接駁是要計算的。(廣東省定額)
2019-05-29 21:20:40
搭接和損耗不是一會事,是不同的內容
2019-05-29 21:20:49
定額中是綜合考慮了非設計接駁和鋼筋下料時的搭接,并沒有考慮樓層處的搭接,所以還可以計算此部分的搭接。
2019-05-29 21:22:33
