陳陳ryt 2019-08-05 09:53:03 | 重慶市 土建 | 461查看 1回答
此項目分兩部分:合同內部分和新增部分(新增部分待結算完成后簽合同),合同內部分的綜合腳手架是套用檐高6M以內定額,是兩層樓;新增部分為新增加三層樓,那關于新增部分綜合腳手架該套用3層高的定額還是總共5層高的定額呢?
圖釘 專家
答題: 34153 被贊: 7250
答:套5層高的定額。
2019-08-05 10:09:49
關于腳手架計算的問題
請問一下,比如一個7層高的房屋和兩層高的門市是并列挨在一起的(共用一面墻),那么計算腳手架的時候是單獨計算還是計算在一起呢?計算在一起的話是怎么計算的呢?問題補充:還有就是,計算了綜合腳手架后,房屋內的裝飾腳手架是套用里腳手架定額么?怎么計算的呢?
腳手架問題
1、請問下綜合腳手架和單項腳手架的區別,在什么情況下用綜合腳手架;什么情況下用單項腳手架? 比如一個工程是指計算綜合腳手架就可以了嗎?還是要計算單項腳手架,他們在什么情況下用那種? 希望能舉個例子,謝謝!問題補充:恩,還想問下我們這個工程層高是3.74m,超過了3.6m是不是要計算綜合腳手架呀,我們本地定額說的是3.6m~5.2m按滿堂腳手架基本層計算,那基本層是什么意思呀?
綜合腳手架 與 有梁板支撐系統
情況說明:重慶地區,方式為08定額計價。該部位為邊坡上的架空層,算不到建筑面積,所以算不到綜合腳手架。但該部位梁板是套有梁板定額,有梁板定額含有模板支撐系統。問:這種情況還應該計算滿堂支撐腳手架嗎?2019-07-15 16:39:29 補充問題更正一下: 這種情況還應該計算 滿堂式鋼管支架 嗎?
如圖所示的 肋板錨桿式擋土墻 請教各位如何計算的問題
要畢業了正在實習的造價員一名,剛接到這樣的一個任務,要求周末之內算完,明天就要交差了,卻不知道從何下手,因為周末休息,找不到人幫忙,請教請教各位大神, 算量的問題! 請問 需要計算的是錨桿的鋼筋制作和砼,以及腳手架還有勒梁部分,還有什么要算的嘛? 另外圖中的錨桿個數是直接數,還是怎么算;還有錨桿的深度,圖上的尺寸并看不出來,是不是圖紙有問題?還有算這個的流程大概說哈啊。謝謝~ 圖中施工范圍寫的是:1/人工清坡,坡腳清槽。2/錨桿鉆孔,鋼筋制作加工,灌漿。3/模板工程,混凝土工程,腳手架工程。 問題補充:看不清楚圖,還請放大看哈。
請教關于重慶的二類費用
初來重慶工作,請教大佬。 關于重慶二類費用,我在軟件概算模式中看見大部分費用的文件為《2021概算定額-建筑安裝編制辦法》作為計價依據。 但是我現在審核的一個項目依舊還是用的老文件,比如渝價【2013】428號這種。 請問現在該執行哪一種進行審核? 很多費用還未發生,估計業主也沒用相關合同價格。 另外我詢問過幾個咨詢單位,他們的收費也是按的老文件。 另外,若有大佬方便,可以發一下你們用的收費文件到我郵箱 670955799@qq.com 萬分感謝!2023-03-22 22:11:44 補充我還要補充一個問題。 是關于重慶信息價的, 我發現重慶有兩個官方信息價。 一個是渝東建設工程信息價, 一個是重慶工程信息價。 我現在找到了重慶工程信息價,但是找不到渝東建設信息價的官方網址。 廣才的信息價更新總是慢一期,有知道這個網址的嗎?
數據更新時間 : 2025-06-08
