UPUPUP 2019-08-04 19:21:45 | 湖北省 土建 | 918查看 2回答
幕墻與二構(gòu)
請問老師:
幕墻是否存在壓頂和過梁?
設(shè)計說明中 構(gòu)造柱應(yīng)在門窗洞大于2.4m設(shè)置,墻長大于5m設(shè)置,
如果幕墻為8m長,那么幕墻旁應(yīng)有構(gòu)造柱生成嗎?
整個外墻間隙應(yīng)有構(gòu)造柱生成嗎?
你好:幕墻的主次龍骨是需要固定在結(jié)構(gòu)柱或者框架梁上面的,如果幕墻為8m長,那么幕墻旁是否有構(gòu)造柱生成,這是需要看具體結(jié)構(gòu)的。
2019-08-04 19:29:28
1、幕墻是有單獨的設(shè)計文件,壓頂和過梁在建筑設(shè)計文件中說明;2、如果幕墻為8m長應(yīng)單獨的設(shè)計說明加柱結(jié)構(gòu),幕墻設(shè)計必須結(jié)合原建筑與結(jié)構(gòu)圖。
2019-08-04 20:43:13
