努力做個小邋遢 2019-08-04 15:38:41 | 四川省 土建 | 431查看 2回答
室外地坪是-1,紅圈表示起點到終點的標高
陳工 鉆石專家
答題: 202218 被贊: 47631
只能布置多種斜的和平的組合了。如果要求準確數,只能這樣。
2019-08-04 15:43:29
希望 黃金專家
答題: 79056 被贊: 10810
2019-08-04 15:45:00
計算土方工程量
請問,計算平整場地、挖土方、挖基礎土方(大開挖、基坑、基槽)怎么區別啊??及怎么確定挖土深度啊??及怎么確定放坡系數和工作面??如果定額工程量和清單工程不一致時,回填土方是不是也不一致啊??問題補充:本地區是四川地區,按四川定額
像這種樣子的擋土墻挖土方工程量應該怎么計取?
各位前輩上午好,想請教一下: 如圖所示這種擋土墻,左右兩邊地坪高度不同,墻左右兩邊的形狀不同,挖土方量應該如何計取? 是直接2.1+工作面0.6 x高度4.7算滿 還是取平均值計算?取平均值的話公式是怎樣呢? (2.1+0.6+0.3*2.75)*2.75這樣算正確嗎?補充問題:分段計算的話公式就是(每一段的寬度+工作面)*每一段的高度嗎?
挖土方畫出來了 怎么看挖土方工程量 麻煩老師了
2013清單的土方工程量、臺階和屋面防水工程量的計算
①、在13清單的P8有土方的放坡系數和工作面寬度,在計算定額土方工程量的時候是按照清單規則上面的放坡系數和工作面寬度計算工程量還是按照09定額上的放坡系數和工作面寬度計算定額工程量? ②、所謂的工作面寬度是從基礎邊緣算起還是從墊層邊緣算起? ③、在13清單模式下,計算臺階的水平投影面積時,臺階的寬度依然是從最后一個臺階的邊緣再加300mm?(因為我在清單書上沒有看到相關的說明) ④、在13清單模式下,計算屋面防水的水平投影面積時,是按照女兒墻外側水平投影面積還是按照女兒墻內側水平投影面積計算?(因為清單上只說按照水平投影面積計算)
大開挖土方工程量的計算
大開挖土方怎樣計算? 情況說明:由于現場土質情況,決定采用大開挖方式。有現場人員測量的,尺寸界限和平均深度。 模糊不清處:直行挖土方項目可以嗎?要不要考慮放坡和工作面,還是就按照實際測量的尺寸計算就可以了。
數據更新時間 : 2025-05-23
