  • 2013清單的土方工程量、臺階和屋面防水工程量的計算
    ①、在13清單的P8有土方的放坡系數和工作面寬度,在計算定額土方工程量的時候是按照清單規則上面的放坡系數和工作面寬度計算工程量還是按照09定額上的放坡系數和工作面寬度計算定額工程量? ②、所謂的工作面寬度是從基礎邊緣算起還是從墊層邊緣算起? ③、在13清單模式下,計算臺階的水平投影面積時,臺階的寬度依然是從最后一個臺階的邊緣再加300mm?(因為我在清單書上沒有看到相關的說明) ④、在13清單模式下,計算屋面防水的水平投影面積時,是按照女兒墻外側水平投影面積還是按照女兒墻內側水平投影面積計算?(因為清單上只說按照水平投影面積計算)
    1、13清單考慮放坡及工作面,與定額計算規則一致,此處已經明確 2、墊層邊考慮周邊施工空間 3、臺階的最后一個臺階邊緣增加300mm寬度 4、按照女兒墻內側計算屋面的水平投影面積,女兒墻上翻一般不小于300mm高度,匯總在屋面中
    2013-09-03 11:51:36
  • ①、在13清單的P8有土方的放坡系數和工作面寬度,在計算定額土方工程量的時候是按照清單規則上面的放坡系數和工作面寬度計算清單工程量,按照09定額上的放坡系數和工作面寬度計算定額工程量。 ②、所謂的工作面寬度是從墊層邊緣算起。 ③、在13清單模式下,計算臺階的水平投影面積時,臺階的寬度依然是從最后一個臺階的邊緣再加300mm。 ④、在13清單模式下,計算屋面防水的水平投影面積時,是按照女兒墻內側水平投影面積計算。
    2013-09-03 10:37:20
  • 1.不用考慮放坡和工作面 2.按墊層邊考慮 3.臺階最后一個臺階的邊緣再加300mm 4.按照女兒墻內側水平投影面積計算
    2013-09-03 10:39:50
主站蜘蛛池模板: 汾阳市| 天津市| 荆州市| 自治县| 平昌县| 长治市| 高青县| 阿克陶县| 许昌县| 怀来县| 桐乡市| 东阿县| 常宁市| 汕尾市| 普宁市| 洮南市| 陇南市| 建水县| 精河县| 道孚县| 汉阴县| 利川市| 南京市| 东阳市| 策勒县| 双峰县| 清水河县| 南开区| 茶陵县| 临沧市| 宣城市| 福泉市| 股票| 昌乐县| 梧州市| 青海省| 郑州市| 当雄县| 牟定县| 海南省| 兴山县|
