Change 2019-08-04 10:34:42 | 云南省 土建土建算量GCL2013土建計量GTJ | 1673查看 2回答
打 您好老師,請問在圖形算量軟件中如何進行“門檻石”的建模,匯總計算量為為0?
老師您好,我使用【樓地面】構件為“門檻石”定義,同時也把工程設置中的計算規則【塊料地面積與門的扣減】設置為【無影響】,但是匯總計算后,“門檻石”構件的量為“零”,請問這問題該怎么解決?門檻石又該如何正確建模算量?謝謝
你點中看一下計算式,是不是給某個構件扣減了。
2019-08-04 10:37:28
你直接以自定義線構件來定義并畫圖,重新畫圖計算.
2019-08-04 11:16:39
