. 2019-08-02 12:00:00 | 北京市 土建 | 332查看 1回答
GXZ 鉆石專家
答題: 233290 被贊: 44312
右邊是沒有相應的尺寸,需要咨詢解決,可以用單構件編輯,也可以用暗梁或板帶代替,寬度是墻厚,高是板厚。
2019-08-02 12:53:12
鋼筋問題
老師們,問題1:圖中剪力墻頂部6c16與剪力墻水平筋是替換關系,還是并存關系?存在與水平筋扣減關系,圖集中能找到支撐依據嗎?問題2.底部4c16與剪力墻基礎內2道水平筋以及筏板鋼筋重疊需要扣減嗎?還是并存關系?圖集中有說明嗎?
1:現在施工的車庫與原施工的車庫連接,由于原車庫鋼筋甩筋不夠及腐蝕問題,請示完,批復要求現在施工的車庫,450厚的筏板,鋼筋伸到原車庫接頭處,在接頭處端部往下彎折,(批復說彎折按相關圖集規定計算)上下的鋼筋彎折多少D呢?是按12d算?還是封邊彎折搭接150算?2:梁筋(側面筋、上部筋、底部筋)也是伸到原車庫接頭處,梁筋端部彎折,彎折按多少呢?是上下部鋼筋全部按15d算,還是按屋梁的構造,(上部筋伸到梁底,底部筋彎折15d)算? 那側面筋按多少算? 3:剪力墻的水平筋和現澆板的面筋及底筋,也是伸到端部彎折?那按多少D的彎折呢?4:基礎梁是外伸構造,伸到筏板邊,基礎梁的上下部鋼筋是按照筏板封邊要求算?還是按照到端部彎折12d?實際施工怎么做的?補充問題:第4問,基礎梁厚度和筏板一樣
柱鋼筋問題
我自認為鋼筋布置的沒為題,可系統一直提示不對,提取不了鋼筋量2023-10-08 15:48:28 補充合法性檢查也沒顯示有問題 ,就是匯總完后提示鋼筋工程量計算錯誤2023-10-08 15:51:08 補充補充柱大樣
鋼筋指標問題
本工程框架結構(抗裂6度、抗震四級、樁承臺基礎),總建筑面積1170,我算的總鋼筋量 就40.73T 單方只有34.8kg,(不含樁心鋼筋) 這個指標是不是有點低 ?我在網上查的多層框架的鋼筋單方在38-42kg。補充問題:專家都說再正常范圍內 能不能給一份相應建筑的鋼筋指標給我 有的話這個郵箱:sucheng1995@foxmail.com
圖上鋼筋T+C20-200代表的是什么意思呀。布置在頂板有墻的位置,是不是只能在現澆板上布置這種鋼筋?
數據更新時間 : 2025-05-20
