15150014681 2019-08-01 01:07:50 | 江蘇省 土建結算 | 903查看 4回答
調材差取費問題?
江蘇省有沒有哪個文件約定:固定單價合同里,關于調材差,最后總價措施費如何計取的約定?是否應該計取?
1.正確答案非您莫屬,期待您的回答:)
2.勿留QQ號,隱私很重要
首次提交 2019-08-01 08:33:53 最近修改2019-08-01 08:34:23 (修改過1次)
調材差只取稅金。
2019-08-01 06:32:46
材料差價調整費,只記取稅金,不計其它費用。
2019-08-01 08:12:36
你好,你可以看看你們當地的清單師如何規定的。(按照清單的慣例,差價只記取規費和稅金的,所以這個差價一般是不計算措施費的。)
首次提交 2019-08-01 08:26:02 最近修改2019-08-01 08:28:23 (修改過1次)
