徐小工 2020-01-15 10:15:08 | 江蘇省 土建 | 762查看 3回答
調(diào)材差是混凝土是按各種標(biāo)號(hào)分開調(diào)還是一起調(diào)
各標(biāo)號(hào)分開調(diào)的
2020-01-15 10:15:44
調(diào)材差混凝土是按各種標(biāo)號(hào)分開調(diào),不是一起調(diào),因?yàn)闃?biāo)號(hào)不同材差也不同
首次提交 2020-01-15 10:16:32 最近修改2020-01-15 10:17:10 (修改過1次)
不同標(biāo)號(hào)價(jià)格不同,所以要按各種標(biāo)號(hào)分開調(diào)。
2020-01-15 10:16:51
PHC-B400-370(95),指導(dǎo)價(jià)是400,調(diào)材差按370還是按400?
管樁的指導(dǎo)價(jià)是B400的,調(diào)整材差時(shí)算立方,是按圖紙實(shí)際尺寸,還是按400的直徑計(jì)算工程量?
材料調(diào)差的材料量是實(shí)際算的工程量還是定額導(dǎo)出的材料量,原合同材料調(diào)整系數(shù)
如圖地坪混凝土量按圖算是6218*0.18=1119方,但按定額材料量為122.48+618.46=641方,混凝土材料調(diào)差是按1119調(diào)還是按641調(diào)?
