梁工 2019-07-19 17:03:25 | 陜西省 土建計量GTJ | 489查看 2回答
有關套做法問題
請問幾個陜西地區套做法的問題,大家能否詳細說一下,謝謝!
疑問:1、有人說,與剪力墻同寬的暗柱就不要套做法了,砼量和模板已包括在剪力墻中,不同寬的暗柱(端柱)直接套異形柱,這說法對不對?2、如果暗柱要套做法的話,按剪力墻怎么套,陜西地區剪力墻的子目是按20以內、20以上、30以上區分的,不像其他有些地區,不太好套。3、陜西地區有梁板包括次梁與板,套做法時,是砼量與模板量全部按板的定額子目套嗎?如果按板套的話,砼量好處理,模板就不好處理了,因為模板的定額子目是按有梁板板厚10內,10外區分的。是否可以這樣變通處理,次梁的砼定額子目套取有梁板的,模板套梁的模板?
這里我著重強調了陜西地區,因為其他有些地區子目劃分的不一樣,就好套了。
你好,首先給你說的就是,暗柱只是剪力墻的鋼筋加強部位。并不是獨立的構件的。所以在清單和定額都沒有相關的暗柱的構件的。這個也是為啥布置暗柱的位置都需要布置剪力墻的原因,所以暗柱不需要套取做法的。有梁板包含(有梁板的板和有梁板的梁,這兩部分的?;炷林谱骱湍0宥际沁x擇有梁板就可以的。這個就是陜西的規定,至于這個梁是放在100以內這邊,還是放在100以外這邊,這個可以自己決定的。)
2019-07-20 23:36:49
暗柱并入墻,
2019-07-19 17:28:54
