張瑞 2019-07-29 14:08:43 | 浙江省 土建預算土建計量GTJ | 918查看 4回答
GTJ2018梁無原位標注沒框n
2019-07-29 14:18:45 補充
有柱子作為支座
缺支座
右側的支座設置上
是有柱子的
但是你的梁沒有繪制到支座,所以,沒有識別到支座,現在是懸挑端了
你要設置支座,才可以的
首次提交 2019-07-29 14:10:04 最近修改2019-07-29 14:19:50 (修改過1次)
檢查一下那地方的支座是不是有問題,那根梁深入到柱子里面了嗎,是以柱子為支座嗎?
2019-07-29 14:10:16
要設置支座才有框
2019-07-29 14:12:57
支座設置正確后才能進行原位標注,如果沒有支座,原位標注就不存在編輯框
2019-07-29 14:20:36
