浙江鑫達建設有限公司 2019-09-23 10:43:19 | 浙江省 土建招投標土建計量GTJ | 742查看 2回答
在GTJ2018土建中,導入圖紙后,梁的原位標志不顯示了
CAD圖紙的版本是2004版。同樣的同事導入是沒有問題的。是電腦的問題,還是CAD問題,還是算量軟件的問題?
2019-09-23 10:51:32 補充
圖層也看了,都顯示的。是不是需要什么插件的。
2019-09-24 08:12:21 補充
別的電腦是可以的,而且把導入后的文件發給我,我打開軟件是正常的,都要顯示的。只是新建文件導入圖紙就有缺原位標注。不知道是什么原因。
點圖層管理
2019-09-23 10:48:29
別的電腦能導進去嗎?
2019-09-23 16:51:39
