有v 2019-07-29 11:57:45 | 江蘇省 審核鋼筋算量GGJ2013 | 720查看 2回答
植筋手算量
新增加的砌墻里面植筋,兩皮磚放一根,鋼筋尺寸3C8,60cm長,洞口一共23個,請問這種鋼筋怎么算
2019-07-29 11:59:24 補充
新手,對鋼筋不太理解
植筋間距應該清楚;如果間距是150mm;那就是60cm/150mm,換算單位,得出根數,;墻植筋是上下都需要植的;
2019-07-29 12:23:52
根數的計算:(墻高-鋼筋起步距離)/(0.053*2+0.01)《按照紅磚計算加一個灰縫》
鋼筋計算重量: 根數*0.6*3*理論重
2019-07-29 12:41:32
