70****@qq.com 2016-10-12 10:44:21 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 5284查看 4回答
植筋數(shù)量問題
二次結(jié)構(gòu)和拉結(jié)筋需要植筋的,請問圈梁是否需要計(jì)算植筋?構(gòu)造 柱是不是按照上下兩頭植筋?拉結(jié)筋的根數(shù)怎么算?(軟件里沒有計(jì)算砌體加筋,按含量算了),謝謝!
已采納二次結(jié)構(gòu)不見得全部植筋,可以部分植筋或預(yù)留,根據(jù)設(shè)計(jì)需要和實(shí)際施工現(xiàn)場甲乙雙方商定采取那種形式施工,計(jì)算植筋的根數(shù):在鋼筋算量軟件中,計(jì)算設(shè)置→砌體結(jié)構(gòu)→構(gòu)造柱→圈梁→過梁,連接構(gòu)造,都選擇采用植筋,填充墻連接構(gòu)造,選擇采用植筋,要在圖形里面去設(shè)置并布置,匯總計(jì)算后,即可在匯總表中查看植筋的根數(shù),看截圖
由于上傳截圖受限,只能這些,參考應(yīng)用,比在設(shè)置好了后,圈梁、構(gòu)造柱、過梁,砌體加筋如果都有,可以全部設(shè)置,你的上傳圖片設(shè)計(jì)說明,那只是一個(gè)施工做法,不必追究有多神秘,按照軟件設(shè)置就已經(jīng)可以了
2016-10-12 13:40:45
二次結(jié)構(gòu)的鋼筋,需要錨固入相鄰部位時(shí),就是需要用植筋的方式了,這樣圈梁的鋼筋就要用到植筋,構(gòu)造柱就是柱頂和底部的鋼筋需要植筋,拉筋的根數(shù)計(jì)算是凈高(長)除間距。
2016-10-12 10:48:02
二次結(jié)構(gòu)和拉結(jié)筋需要植筋這話不是全面準(zhǔn)確。
這是現(xiàn)場工地,圖紙上要求設(shè)構(gòu)造柱的位置,一般會(huì)有預(yù)埋筋。同樣道理,圈梁一般也是預(yù)埋好的。
你說的拉結(jié)筋是砌體部分的嗎,這個(gè)也是預(yù)埋的。
為什么工地盡量少用植筋,我做的圖紙上禁止植筋,需要現(xiàn)場施工員認(rèn)真核對,預(yù)埋位置數(shù)量,這才是合格的現(xiàn)場。
那為什么還有植筋呢,甲方來變更了,做了簽證。那么就需要植筋。而你做的數(shù)量就是簽證數(shù)量走的。如果構(gòu)造柱和圈梁也植筋,讓現(xiàn)場出簽證,監(jiān)理簽字,才能算錢。
2016-10-12 11:00:24
你好:圈梁構(gòu)造柱盡量預(yù)留鋼筋,但是沒有預(yù)留的只能植筋。砌體拉結(jié)筋軟件上可以設(shè)置,如果是砌塊根據(jù)砌塊規(guī)格設(shè)置拉結(jié)筋 。
2016-10-12 11:44:51
