Didal 2019-07-29 10:38:33 | 山東省 土建 | 323查看 1回答
這熊玩意兒有凍梨 專家
答題: 4784 被贊: 1392
框選柱,移動到軸網上去
2019-07-29 10:42:28
2013年土建 圖紙怎么定位
2013年土建 ,圖紙怎么定位,點定位圖紙,他自動定位 ,還定位不上去,我手動還不能選,老師們 這該怎么辦?
2018土建計量平臺定位CAD圖紙怎么定位???
如圖所示,CAD圖紙已全部導入并且分割完成,下一步要進行圖紙定位,可是我界面左側菜單欄只有一個“定位”鍵,要自行進行拖拽定位,不能自動定位,這是怎么回事?而且我繪圖界面的圖紙上沒有定位的“X”符號,這種情況怎么定位???
屋面上的梁的標高問題
老師您好,向您請教兩個問題:1.圖紙上A到H軸,給了三個標高,A軸和H軸是27.445,E軸是28,我在繪制梁的時候是不是可以不管標高,在畫完板之后讓所有的梁平齊板頂? 2.向圖片里這種斜梁在畫的時候怎么定位,您能個舉一個例子給我嗎?謝謝
為什么導入個暗柱都亂七八糟的
不知道什么原因,我導入的暗柱都亂七八糟的,還需要自己手動一個個修改,不知道原因。我定位了軸線,也用比例在圖紙上核對了,然后按照正常步驟都提取了柱子,因為總是混亂,我都先提取的框架柱大樣圖,然后提取框架柱,接著才是提取的暗柱的大樣圖,提取暗柱。都沒摻和一塊弄,摻和我怕更亂。但是導進去的柱子和暗柱也經常亂七八糟的。可能會存在個別柱子的截面尺寸和平面圖的尺寸不一致的情況,但是這之外也還是亂七八糟的。之前我是沒有用CAD做修改,后來實在太亂太浪費時間修改,我就用CAD繪制了一條黃色線保存以后,繼續導入到廣聯達的,但是這里還是導入柱子以后亂七八糟。我還有個疑問就是,為什么我把繪制的修改后加了黃線的這張圖紙修改后導入廣聯達看不見圖紙名字,比如修改前圖紙叫A,修改后圖紙叫(修改A)。結果在廣聯達里面導進來(修改A)以后,不顯示(修改A)圖紙的名稱,還是顯示的最早導進來的圖紙A,但是雙擊圖紙A以后,倒是能看見圖紙A和(修改A)兩個圖紙同時都在圖紙A名下擺著。這個我也搞不明白什么意思。但是不論我想什么辦法,導進來的柱子暗柱以及這些對應的構件截面還是老多錯。不知道什么原因,望高手給點精髓知識,或者判斷一下到底我哪個地方有問題了,謝謝。
數據更新時間 : 2025-05-23
