?﹏、?小開心 2019-07-27 15:05:01 | 河北省 安裝 | 1786查看 2回答
排水立管,阻火圈,防火套管,伸縮節(jié)
1.排水立管管徑大于110的,穿樓板時(shí),需要設(shè)置阻火圈。那小于110的,穿樓板時(shí)什么也不設(shè)置嗎?防火套管什么時(shí)候設(shè)置?伸縮節(jié)什么時(shí)候設(shè)置?
2.給水管道是否需要伸縮節(jié)?需要的話,在什么情況下設(shè)置伸縮節(jié)?
一、阻火圈的設(shè)置要有設(shè)計(jì)要求才能設(shè)置,設(shè)計(jì)無要求時(shí)按規(guī)范要求設(shè)置,必須同時(shí)符合四個(gè)條件,才能設(shè)置阻火圈(高層建筑、明裝的、塑料排水管、立管)。
二、防火套管設(shè)計(jì)有要求的才設(shè)置。
三、塑料排水管立管上設(shè)置伸縮節(jié),(每層設(shè)置一個(gè)或隔層設(shè)置一個(gè),要)按設(shè)計(jì)要求或規(guī)范要求,
四、給水塑料管因?yàn)楣軆?nèi)有水,塑料管的熱脹冷縮,影響較小,所以不需要設(shè)置伸縮節(jié)
2019-07-27 15:24:28
首先必須看圖紙上的設(shè)計(jì)標(biāo)注,再就是要按施工規(guī)范的規(guī)定處理的。
2019-07-27 15:06:57
