dsaf 2013-07-02 15:59:47 | 河北省 安裝 | 6929查看 4回答
多層建筑物內排水立管用放阻火圈嗎?
多層建筑物內排水立管用放阻火圈嗎?
已采納多層建筑物內排水立管不用放阻火圈。 高層建筑中明設排水塑料管道應按設計要求設置阻火圈或防火套管。
2013-07-03 14:00:48
多層建筑物內排水立管不用放阻火圈。
2013-07-02 16:00:42
一般管道穿樓板需要套管或阻火圈。塑料排水管需要阻火圈,鐵質的排水管需要一般填料套管(鋼制的)。這個可以在規范中找到依據。
2013-07-02 16:35:57
不用 GB50242-2002有規定
2013-07-03 22:15:08
