清 2019-07-24 17:38:59 | 湖北省 安裝 | 1967查看 1回答
排水管道的挖溝槽土方、土(石)方回填、余方棄置應該怎么計算?
幸福像花一樣 鉆石專家
答題: 128557 被贊: 30909
按挖基槽、回填、土方外運計算
2019-07-24 17:47:24
給排水管道的挖溝槽土方要怎么計算
None
請問下,住宅樓室外給排水管道土方量是怎么計算的
有地下室的土方量是計算到墻皮,沒有地下室的計算到立管
室外管網檢查井扣減問題
當排水管道土方開挖方量(V管道)計算出來之后,檢查井的土方開挖方量=V管道*2%,所以整個排水管的溝槽開挖方量為=V管道(1+2%),第一:我想問下這個計算方法對么?這個規則在哪里能找到,我在定額說明和計算規則沒找到 第二:這個規則對所有的室外管網(給排水、雨水和污水)都適用么? 第三:可以預算可以這樣計算的話,結算也可以這樣進行么?
室外污水管網計算
如圖,W103和W104兩個污水井之間的土方開挖量可以根據高程表計算出來,這里有兩個問題,麻煩大大給解答下:第一:在計算污水管的土方方量的時間是不包含檢查井的方量的,我想問下,檢查井的方量如何計算?第二:在計算管道方量的時間是分別求出兩端的溝槽深度和上部寬度求平均值計算出來的,但是在計算墊層和回填砂的時間這個如何計算?就按回填的長度*厚度么?問題補充:污水管方量計算之后,檢查井的方量該如何計算?知道的說下謝謝
室外給水管網的幾個疑問
假設一個室外給水系統給水管長度為L,按照計算規則土方溝槽底寬為0.6米,溝槽深度h(不到放坡系數),則V=0.6*h*L,現在有幾個疑問麻煩大大給解釋下 第一:因為給水管不需要扣除檢查井的長度,所以我想問下V=0.6*h*L這個體積是否包含了接口處或檢查井的土方量,不包含的話需要增加2.5%? 第二:排水管道回填的時間需要做混凝土墊層和回填砂,我想問下給水管道需要混凝土墊層和回填砂么?還是大管徑需要,小管徑不需要,為什么? 第三:如圖截圖1,蝶閥和倒流防止器是否安裝在水表井里邊? 第四:截圖2和3,給水管的管件如消火栓、閘閥、三通等標注位置都要設一閥門井,所有管件都在閥門井里邊?
數據更新時間 : 2025-06-08
